Текущее время: 25 май 2026 19:42
 Заголовок сообщения: ASUS X53U (LA7322P)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 05:02
Помогите схемой ASUS X53U (X53B). Мама LA7322P. Залит водой. Нет дежурки. ШИМ
PU301 RT8205LGQW (EM DF 21Y). Контролер заряда АКБ isl 6251. При вскрытии обширная коррозия моста с
обратной стороны платы. Все промыл почистил. При включении батареи и от ЗУ нет ничего. На ШИМе и isl 6251 напряжения есть. а вот на pg502 все по нулям. Явных взорванных элементов нет ни одного. При прозвонке ключей. резаков. кондюков все в норме.
Прошу помощи или схемку БП.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U (LA7322P)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 08:44
дежурка и 1.5VS
LA-7322P .pdf [72.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 12:30
Юра. спасибо за схемку БП! Есть только 5В с PU301. Соответственно запитаны PU401 и PU501. Но по выходам
у них 0. Это мульт kb930gf. Погуглил но ничего не нашел. Прошу помощи. Скинуть схемку с обвязкой или datasheet. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 12:57
в личке
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 13:24
Будьте добры помогите схемой на данный девайс.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 17:01
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=424964#p424964
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:57
Поделитесь хоть кусочком.
После подключения ЗУ проскочила искра. Теперь полный труп. 19в. доходит до входных ключей и усё...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:47
Наберите в гугле la-7322p , вторая ссылка , уже лежит свободно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:23
Спасибо, яндексил, гуглил и даже на одном форуме зарегился - там за 10 "бубликов", кои нужно набрать, обещали дать скачать, с обнулением онных! :) В других местах: либо за деньги, либо: свободно, скачивается запаролленный архив без указаний получения пароля? И размеры архива разные от 0.8 до 1.32Мб? Неужели такая секретная схема?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:57
Берите...
Asus X53B Compal LA-7322P PBL60 REV 1.0.pdf [874.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:21
Гуглим la-7322p, заходим на сайт http://hobi-elektronika.net/compal-la-7322p/ (уже четвертый по рейтингу).
Жмем на ссылку » COMPAL LA-7322P [833Kb],
Появляется рекламное окно с загрузкой игры, где в верхнем правом углу идет отсчет секунд и "пропустить рекламу".
"Пропускаем" рекламу, получаем файл.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:44
klop_mal писал(а):
Берите...
Подскажите может это глюк моего компа, но при открывании PDFа просит пароль! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 17:32
По порносайтам надо меньше шастать.. :-)
Для просмотра документ открыт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 11:32
Strike С этого сайта схему так и не вытащил, то по капчам кидает, то просто рекламу крутит (может браузер не тот). Спасибо klop_mal.
P.S. Тоже обширно залитый ноут, без схемы браться паять не хотел, а теперь посмотрим.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 11:52
klop_mal Большое спасибо за схему, на просторах только платно, а так будет больше времени на ремонт.
У меня плата просто лежит трупом и кто-то уже там был.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 17:29
Принесли такой же аппарат со снятыми флешками.
Дамп биоса записал.
А вот дамп spi flash мультиконтроллера найти не могу.
Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 15:46
Уменя есть дамп биоса нужен скину
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 15:47
только как прикрепть файл?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 15:57
Извиняюсь дамп мульта у меня к сожелению нет. Меняй мульт на новый там он залит прошивкой.
