Текущее время: 25 май 2026 21:07
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 20:56
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста найти схема для ноутбука lenovo b590 model 20206
Платформа LB59A MB 12206-1
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 07:57
А чего там понадобилось?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 12:09
На материнке короткое замыкание есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:03
а на схеме его нет :ny_tik:
Может лучше озвучите где Вы нашли на плате КЗ и какие-нибудь замеры? Может достаточно будет типового включения какой-нибудь шимки и/или похожего куска схемы с другого ноута...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 15:24
В результате измерения было выявлено КЗ конденсатора (PC4403), после удаление этого конденсатора КЗ не исчезло. Было отпаяно микросхема (KO3P1) КЗ осталось.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 05:07
Хотелось бы освежить тему...
Аналогичный ноут lenovo b590 model 20206.
Попал в руки со следующей проблемой: не включается, аккум. разряжен в ноль.
При подключении сетевого адаптера напряжение на входе колеблется в диапазоне от 0 до 3 В., при этом адаптер издает характерные щелчки (видимо уходит в защиту).
На входе КЗ нет.
Схема контроллера заряда на BQ24737. Мосфиты AO4407A и SIS412DN тоже проверял на КЗ. Вся обвязка живая. На конденсаторе электролите PT4306 (стоит вместе со сборками RJК03Р8 в цепи питания CPU) КЗ!!! Кстати, между стоком и истоком этих сборок, когда проц вставлен 13 Ом, а когда вытащен 120 Ом.
Помогите пожалуйста господа схемой или советом!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 08:44
Помогаю - пользуйтесь поиском.
Схема эта на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 20:50
там около гнезда питания стоит предохранитель и диод и кз ищезает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
