Текущее время: 25 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Нужна схема MSI MS-1245 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 23:35
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Знакомая принесла ноутбук MSI U270, на плате промаркирован MS-1245 ver 1.0. Неисправность у него такая: не работают наушники. Звук из динамиков есть, а гнездо не работает. С помощью тестера вычислил три неисправных полевых транзистора, промаркированных M049, весь интернет перерыл, на "радиокоте" вопрос задавал, ответа, что это за полевики так и не нашел. В итоге нашел схему с UM6K1N (2х 2SK3018) на выходе, заменил свои транзисторы 2SK3018 (цоколевка у них с этими самыми M049 одинаковая), но звук так и не появился. Полагаю, надо либо транзисторы менять, либо схему модифицировать.
Что это за полевики M049&? Что скажите по поводу корректности замены? Поделитесь, пожалуйста, схемой.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема MSI MS-1245 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 07:39
Не приходило в голову, что исправные они были и "дело было не в бобине"?
детект подключенного разъема есть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 09:48
Хм... про дететект разъема я как-то не подумал. Но, когда наушники подключаю, встроенные динамики выключаются. Проверял по-другому. Подключал в разъем джек с наушниками и дедовским "методом тыка" проверял с помощью высокоомного телефона, подключенного через разделительный конденсатор на 1000Пф. До транзисторов (с резисторов) звук идет, а после них - нет. Да и почему в этом уверен, я же их выпаял и тестером проверил, три из четырех в утечке. Так что, транзисторы сто пудов неисправны. После замены звук в наушниках еле различимый, на уровне шепота. Напряжение на затворах присутствует, около 17В. Хотя, не исключено, что я не там неисправность ищу.
И все-таки, что это за M049, чем их заменить можно?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 10:34
AO3404
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 12:41
Вот теперь все понятно, 2SK3018 и AO3404 аналогами не являются, т.к. для 2SK3018 V[sub]GS(th)[/sub] = 0.8 - 1.5V, тогда как для AO3404 V[sub]GS(th)[/sub] = 1.5 - 2.6V, да и мощность у оригинального выше. Не посоветуете аналог?
