Текущее время: 25 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: HP SPLITE 13 X2 Нужна схема
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 15:00
Трансформер (планшет + док клава)
HP SPLITE 13 X2
Пришел с диагнозом нет зарядки батареи
дока и не работает клава, USB и т.д.
в доке...
при замерах обнаружил что батарея в доке не
заряжается, и в цепи питания чарджера "подпален"
резистор 22 ома, (звонился 300 ом)
Таже картина в цепи питания PU7 EDS5934
"подпален" резюк 22 ома в цепи питания...
Что было сделано:
Заменил чарджер и коммутатор PU7
и резюки по их питанию...
Что имеем в итоге:
Батарея физически начала заряжаться,
но при установке планшета в док,
с периодичностью в 20 секунд включаются
и отключаются 3.3v и 5 вольт, при этом
если воткнуть USB мышку в слот USB на доке,
то с тойже периодичностью она работает и отключается!
При этом клава и тачпад так и не определяются,
и не работают, на коммутатор питания PU7 управление
идет с мульта в доке (ENE-I03730Q-B1), шлейф проверен,
он в норме, переустановка дров не дала результата!
шины USB так же проверены на кз, все в норме, грешу на мульт,
но хотелось бы разобраться конкретно что ещё заказывать!
Помогите плиз схемкой дока если у кого есть, основная плата в доке
DA0W05TB4H0
