Текущее время: 25 май 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:12
Здравствуйте!
Ноут залитик. Пользователь сам разобрал и почистил. Принес в разобранном виде - не включается, никаких признаков жизни (даже входной индикатор не светится.
Пришлось доотмыть, пропаять окислы (немного), заменить входной второй ключ (в КЗ), верхний ключ по питанию процессора. После этого ноут включился засветились все индикаторы, стал реагировать вентилятором на нагрев, поднялись все напряжения: 5 В; 3.3 В; 1,5 В; 1,8 В; 0,95 В; 0,89 В. Стал заряжать батарею. Но инициализации не было.
Пробовал прошивать bios несколькими прошивками от HP 15-001er и от HP 15-000er-результата не дало. После прошивки последней ноут перестал внешне реагировать на нажатие кнопки включения, хотя перечисленные напряжения после нажатия кнопки появляются, с кнопки перестал выключатся. Вернул бекап, но ничего не изменилось.
Схемы на данный ноут не нашел, смотрел по примерной Quanta U72 (многое совпадает - чарджер, дежурка, питание проца, мульт, флешка мульта. По Quanta U82, 83 нет совпадений).
Но по схеме Quanta U72 сигналы с флешки должны приходить на мульт, а в моей плате они не приходят.
По этому прошу специалистов поделиться схемой на HP 15-n001er Quanta U93 REV:D или ее частью.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:36
С этим разобрался сигналы с флешки приходят на мульт не на 95-98 контакты , а на 101,102,103,105 контакты, видимо, потому, что в этой ревизии нет мультовой флешки, а есть только одна на 4 Мбит.
Но схема актуальна, нодо восстанавливать ноут.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:34
Виновником оказался процессор, но пользователь отказался его менять и забрал ноут.
Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 20:10
HP Pavilion 15-n013er Quanta U93.
Все тоже самое, нет инициализации, на кнопку реагирует, вентилятор на нагрев тоже реагирует...
Думал мульт менять...
На матери всего 2 чипа AMD (ЦПУ+Север+Юг) и AMD видео.
Как понять что виноват процессор (как в вашем случае)?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 20:11
Victor_2
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 22:49
Прошло уже 1,5 года. Я уже и забыл про него.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 10:39
На вашей плате тоже был процессор все-в-одном?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
