Текущее время: 25 май 2026 23:46
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 13:02
Здравствуйте !
Ноутбук Toshiba Satellite L100-113
Модель: PSLA3E-02401JRU
Матплата: DAOBH2MB6E9 Rev:E
Не реагирует на подключение акб никак, при подключении зу слышен щелчок (искра).
Разобрал полностью, проверил шлейф и контакты на плате - кз отсутствует, до платы шлейф звонится.
Визуально обгоревших/оторванных элементов нет, гипотетически предполагаю контроллер питания/защитный стабилитрон по входу, но искать их без схемы затруднительно.
Носил в мастерскую,вскрывать не стали, ответили -"Такое даже на запчасти не возьмем".
Посоветуйте кстати, пожалуйста, чем удалить засохшую насмерть термопасту, систему охлаждения снял легко, но пасту соскрести не удалось даже пластиковым медиатором (возможно это клей).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 14:47
мыло дайте
пасту-ацетоном, растворителем 646
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 14:51
xsaia1337@gmail.com, заранее благодарен, за совет про термопасту спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 15:14
послал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:18
Спасибо, на выходных буду копать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 16:38
Здравствуйте !
Та же проблема, нужна схема.
Мыло vasjager@mail.ru, заранее благодарен.
