Текущее время: 25 май 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Нужна схема Lenovo G580 (LA-7982P)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 09:45
Доброго врмени суток!
Пришел ноут Lenovo G580 с не работающими портами USB 3.0. При осмотре выявлено отсутствие микросхемы U35 (8 ног) как раз в районе самих портов USB 3.0 , походу контроллер питания USB. Подскажите, пожалуйста, что там была за микросхема или аналог ее...
Материнка Compal LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0
Ноут до меня уже был в ремонте и хозяин говорит, что эту микросхему выпаял предыдущий мастер и потерял...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Lenovo G580 (LA-7982P)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:40
Возможно G547I2P81U, проверьте, если питает USB, то оно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:58
[ruv] Юрий Рогачевский
Да, она.
Вот поделились куском схемы:
Подскажите, пожалуйста, из этих ничего не подойдет: AP2181_91 или AP2820 ???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:02
Схема на эту платформу есть у кого то? гдето КЗ, нужно искать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:16
LA-7981P есть в открытом доступе.
Скорее всего подойдет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,где можно найти информацию по поддерживаемым процессорам к плате (Lenovo G580 20150) hannstar QIWG5_G6_G09 LA-7982P rev 1.0. Поставил туда I7-3610QM не стартует.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 20:40
верните родной и все будет работать, если не сломали ничего
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 21:59
[ruv] Юрий Рогачевский Родной ,как родной, i3 i5 2-го и 3-го поколения там работают, чипсет поддерживает i7-3610qm по спецификации от Intel, мне просто не понятна ситуация - проц возможно дохлый или мать не поддерживает по питанию.
Процессор кроме этого аппарата воткнуть пока некуда.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
