Текущее время: 25 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Q5WVH LA-7912
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 16:47
Доброго всем дня подскажите какие конденсаторы с маркировкой желательно стоят возле катушки на ODD их маркировка на плате PC219 и PC196
11414979.jpg [ 137.26 КБ | Просмотров: 1630 ]
 Заголовок сообщения: Re: Q5WVH LA-7912
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 16:48
а в чем проблема открыть схему и посмотреть? или я вопрос не понимаю совсем)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 17:27
Молодой я и не опытный в схемах мало понимаю только учусь. Дайте пожалуйста четкий снимок этого куска пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 00:02
...видимо еще и ленивый, т.к. все фото есть на форуме в соответствующем разделе :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 10:38
Вот спасибо теперь сразу всё видно и понятно. Классно у Ва тут к молодым и начинающим относятся, Если бы я его смог найти я бы не открывал тему по этому пустяку но к сожалению не нашёл. Да и проще наверное пнуть и забыдь чем подсказать и помочь. Пару месяцев назад я пояльник не знал как держать, а по средствам Вашего форума и другой литературы выполняю не особо хитрые ремонты материнских плат и на этом спасибо моей лени которая толкает к этому.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 11:29
Тут тема прилепленная в самом верху - ФОТО ПЛАТ
очень сложно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 12:47
[quote="Andrey Bogdanov (Doc)"]Тут тема прилепленная в самом верху - ФОТО ПЛАТ
очень сложно?[/
Я нашёл то что искал, только вот один архив был битый и скачать оттуда фото не удалось. [tsurik] Николай Цурка - вот этому товарищу спасибо одну из плат нашёл с его помощью. Но к сожалению после восстановления кондёров обнаружил к/з и оно на видеокарте, при подключении лабораторного БП видео N13M-GS-B-A2 греется быстро и сильно палец не удержать. Если я прав, то делать это уже нет смысла?? Проще наверное бу купить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 14:07
я думаю это ахинея
кз ваше сколько в омах и сколько вы туда с лабораторника подаете?)
этой плате видеочип в принципе не нужен, она и без него работает
