Текущее время: 25 май 2026 21:00
 Заголовок сообщения: В розыске datasheet ENE KB3910.
СообщениеДобавлено: 18 май 2006 17:27
Помогите с Datasheet KB3910 http://www.ene.com.tw. Init Controller (Power, Keyboard, LPC, SMBus ...) . Sony VGN-FS640 , ACER Aspire 3020 и т.д.
То стартует то нет. Может есть схемы Буков с этим контроллером.
СообщениеДобавлено: 19 май 2006 20:26
Еще один "владелец" ENE КВ3910 -- ADVENT 7077 --P4-3.2GHz -он же ECS G733G
Последний раз редактировалось mega14 24 авг 2006 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2006 16:06
Схема в этом случае не поможет. Может сначала все напруги померять при включении? Ведь непонятно как он у тебя не стартует, толи вообще иногда не включается, толи что.
СообщениеДобавлено: 22 май 2006 18:27
Для Сергея.
Знаете что такое "KMOП защелкивание " ?
Это когда пара полевиков не может перекинуться. Чип неможет стартонуть. Но если после "раскачки" -вкл-выкл стартует , то работает без замечаний. До следуещего выкл. т.е. стекания заряда с кристалла. В былые времена для решения этой проблемы использовалось -5 Вольт смещение на подложке................
СообщениеДобавлено: 24 май 2006 14:33
Так в чем проблема?
