Текущее время: 26 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Acer TM5520 Pomona нужен кусок схемы...
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 22:33
Девайс не реагирует на кнопку, нет +3,+5 ШИМ (нет разрешения). На +3ШИМ откуда-то возвращается +1.5Вольта(видимо из +5, +3 линейных). Дроссель снял, напряжение со стороны нагрузки. Может есть какой-то диод между +3 шим и +3 линейн? Схема бы не помешала
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 22:36
вобщем хочу узнать на какие элементы идут напряжения +3,+5 линейн (+5 с ISL6236 7-я нога) .
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 22:48
Снял U75- лишнее напряжение на +3ШИМ пропало. Т.е перетекает где-то с +3линейн на +3 ШИМ.Куда идет это +3 линейн кроме мультика и 8 ноги биоса?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 23:51
Юг ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:02
а на юг разве идут +3 слаботочные после U75? Генерация 32кГц на юге есть только при вставленой батарейке КМОС...
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:30
На юг, если правильно отследил, не идут. Идут на KBC и флешку.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 11:44
спасибо, попробую снять мульт... Подозреваю что может быть какой-то диод,соединяющий +3ШИМ с +3линейн (как-бы разгрузить линейный источник, когда работает ШИМ)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 12:43
Это как, какой-нибудь "супершоттки" чтоли, открывающийся при разности потенциалов 50-100mV? :?
Alles Luge...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
