Текущее время: 25 май 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Asus X550DP не включается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:12
Пришел ASUS x550DP на плате маркировка X750DP rev 2.0 не включайка, на кнопке вкл 0,7 V, закипает TSP51225C (на рисунке обведена красным кружком), поменял на новую, но на 12 ногу Vin приходит 19,8 V, но по прежнему на 3 и 13 ноге нету 3,3 и 5 V тоже кипит, подскажите куда рыть, схему не могу найти. Заранее СПС.
Комментарий к файлу: ОБВЕЛ КРАСНЫМ ШИНКУ TPS51225C
IMG_04-02-2015_155105.jpg [ 350.28 КБ | Просмотров: 6933 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP не включается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:23
чО рыть то? ежу понятно, что не в ней дело, отцепите мульт и все ясно станет и без схемы :a_g_a:
Снимок.JPG [ 23.31 КБ | Просмотров: 6928 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:06
Да шинка целая, дороги 3,13 резанул чуть и питалова появилась, где то за шинкой сидит КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:10
Мульт отцепил КЗ пропала, что получается мультик накрылся?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:33
варианты что ли есть???
ну ежели не лень, можно обвяз мелкий поискать, много его там :-)
мульт скинуть и посмотреть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:38
Вопрос закрыт. СПС огромное.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:39
[ruv] Юрий Рогачевский
Правда не вижу кнопочку СПС.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 18:45
да я сам себе могу нащелкать :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 19:20
Ну тогда ОГРОМНОЕ СПС. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:46
Пришел мультик поменял, КЗ нет, стала гореть лампочка определения СЗУ когда оно подключено и все, на вкл приходит 0,70 В при нажатии падает до 0, 3В, 5В, 12В есть. Дальше не могу понять что ему не хватает. Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:30
Вопрос возник на хаб с дежурки TPS 51363 должно сразу подаваться питание до старта или нет?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:38
не дежурка это
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:45
не дежурка это
согласен конвертер, но с него сразу до старта должно питание подаваться на хаб или нет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 20:28
можно тему закрывать. Всем СПС
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 15:30
MegBrest так что чем закончилось?!? мульт по менял и все? за робило или нет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 17:53
Да мульт менял, еще что было с подсветкой и еще какую то мелочь делал, не помню просто.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:24
биос нужен на эту модель скиньте
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 19:38
Держи.
X550DPASv210.rar [2.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 20:42
Уважаемые форумчане, дабы не открывать новую тему, может есть у кого схема на данную мать, принесли в ремонт, не включается после неквалифицированного вмешательства (клиент решил почистить охладу), видимо, при разборе промахнулся мимо болта снес кучу элементов под мультом с первой по где-то 25-ую ногу мульта, донора нет, к сожалению. Заранее благодарен, за помощь :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 14:30
MegBrest писал(а):
Держи
Спасибо, друг! :-) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 01:23
MegBrest писал(а):
Держи.
Также, большое СПС!
