Текущее время: 25 май 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 11:43
Есть проблемы с определением элемента на материнской плате. Корпус SOT-23 три вывода как у транзистора. Маркировка на корпусе B 24C именно так с промежутком. Расположен по линии сразу за разъемом питания 19 вольт и сильно грелся, пока не устранил КЗ. Звонится в двух направлениях, поэтому надо заменить, но не могу определиться, что за диод и как подобрать аналог.
Если искать по корпусу SOT-23 и коду 24С (игнорируя первую букву В), то Интернет выдает два диода - защитный MSCT24C и детектор напряжения AAT60024C-S2. Но, во-первых, правильно ли я ищу, и если да, какой из двух выбрать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 10:50
... и все бросились к своим хрустальным шарам угадывать плату :-)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 21:37
Да плата все та же, по которой схемы нет ни у кого LA-C503P, потому я и сказал. Мне определиться, правильно ли я определяю вид диода по его маркировке на корпусе. Там выбито В 24С. Правильно я определил, что нужно искать по последним букве и цифрам С24 ? И этот поиск заканчивается таблицей, в которой этим обозначениям в моем корпусе SOT23 соответствуют сразу два диода. Один защитный другой -детектор напряжения. Если я искал неправильно и нужно было искать по наименованию В24, то тут иная группа деталей, вместе В24С не мог найти такого сочетания. Поэтому вопрос был, правильно ли я ищу марку детали по маркировке, а второй - это какой из диодов, если он правильно найден, может стоять первым в цепи основного питания 19 Вольт, поскольку что такое детектор напряжения в корпусе диода, объяснения не нашел. Но более чем уверен, что из двух (опять же если критерии выбора мои были верные) надо было выбрать диод защитный MSCT24C, поскольку его параметры 24 Вольта 300 Ватт. Всех поздравляю с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!! Всеми желаю удачи и успехов в Ваших начинаниях
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 09:06
например защитники? можно выкинуть просто
Снимок.JPG [ 79.91 КБ | Просмотров: 1931 ]
