Текущее время: 25 май 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Аккумулятор AS10D41 (3ICR19/66-2)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 15:03
Всем привет, нужна схема/распиновка на этот аккумулятор: AS10D41
Проблема следующая куплен новый АКБ давно, его характеристики 10.8v 5200mAh, 56Wh
8 ячеек, делал замер между (+) и (-) - это первая нога(+) и последняя(-), если слева направо.
Показывает 0.55v
Я хочу его попробовать поднять, поэтому прошу распиновку, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор AS10D41 (3ICR19/66-2)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 15:44
https://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/f ... ?start=120
Вот тебе распиновка .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 19:11
Эксперт по матрицам
Если такие
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008204
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008205
то там во вкладке ОПИСАНИЕ есть распайка
Должен брать просто с крайних ног, но!!!
Поднимайте МААААААЛЕНЬКИМ током (0,02 А) минимум до 9.6А, иначе в блок запросто может улететь.
(Это часа 3-4)
И ещё - если бакни в такой разряд улетели, то долго и счастливо этот АКБ жить не будет...
P.S.
Лабораторный БП, надеюсь, имеется...
P.P.S.
(смотря на ссылку пред коментатора)
Или Вы про
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007911
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007912
Тут внимательно смотрите распайку - тут ещё енабля есть...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 12:26
Спасибо.
(Это часа 3-4)
Спасибо за совет, да я про этот аккумулятор (http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007911)
Буду пробовать, если будут вопросы, напишу сюда, спасибо еще раз!
