Текущее время: 26 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: KBC1070 NU
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 17:26
Может кто подскажет, имеется вот такой контроллер на НР, в результате "аккуратных" действий пользователей он погиб (по питанию коротнули) найти такой не могу, даже китайцы отказались везти. Нужен даташит или подсказка на что его поменять можно, не хочется из-за него мать менять....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 20:28
Давай все же введем за правило указывать модель ноутбука и шасси :!:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 09:55
Не знаю что это изменит, но раз нада, так нада...
HP Compaq 6710s
p/n CNU7280N7L
На матнринке надпись тока одна - 6050A2088101-MB-A03
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 11:28
нужен datasheet на этот мультик, а точнее выводы LPC
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 12:16
LPC.JPG [ 41.01 КБ | Просмотров: 4031 ]
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 08:47
Спасибо Большое!
 Заголовок сообщения: Re: KBC1070 NU
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 21:19
Подскажите, а полная схема на эту материнку 6050a2088101-mb-a03 есть? нужна схема или хотя бы та часть которая касаетса зарядки батареи... проблема такова батарея не заряжается, хотя винда определяет зарядное устройство и материнка "свистит"..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 22:52
Может это ищешь:
2088101.rar [66.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 14:13
то что нужно:)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 02:43
Добрый день! Не заряжается ноутбук на той же материнке. не открывается транзистор в квадрате А1 Q507. Транзистор проверил - рабочий. на gate 15.7В. для того чтоб открылся, я так понимаю, должно быть меньше 14В при условии что на source 19В. Что будет соответственно достигнуто, если низкий уровень сигнала появится на adp_en#. но откуда он идет я не знаю. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 02:54
есть информация, что он идет на компаратор. так ли это? и говорить ли отсутствие необходимого уровня сигнала именно о выходе из строя компаратора или есть еще варианты с какой-то обвязкой выводами limit_signal, adp_pres и т.д. ?
