Текущее время: 25 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: проблема с (Lenovo 100-15IBD (NM-681 rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 09:55
Всем доброго дня.
ноут: Lenovo 100-15IBD
платф: CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0
комбайн: SR27G (Intel Core i3-5005U)
мульт: it8586e
биос: w25q64
Принесли данный аппарат после других сервисников,с проблемой не включается. Вскрытие показало: криво припаян мульт,выломана лапка у мульта. Дежурка 3,3 и 5 вольт присутствует,также и на кнопке вкл. но не запускается при ее нажатии и удержание. пропаял старый мульт и решил для начала прошить его программатором (Vertyanov JIG FW) ,но программатор не видит его.
Решил заменить так как у него сломана лапка и кривые ноги.
С новым мультиконтроллером также не определяеться. Но начал реагировать на кнопку включения,при удержании около 10 секунд аппарат включается,загорается индикатор включения,мигает индикатор зарядки,раскручивает кулер.
подымаются напряжение:
PL501 – 1.35v
PL701 – 1.05v
PL705 – 0.9v
PL706 – 0.9v
PL9 – 1.8v
Но видео не появляется ни через hdmi<ни на матрице бука. Кулер странно себя ведет(работает рывками).Основной биос также прошивался разными дампами. где то читал что данный мульт на этой платформе при прошивке выбирали (nm-a331), у меня не пошло.
тогда настроил вручную (скрин приложу). Но все равно не видит мульт. все контакты от мульта до коннектора клавиатуры проверил,обрывов нет.
Подскажите в чем может быть причина? или я что то делаю не так при прошивке мульта.
возможно зацепило комбайн,но для начала хочу прошить мульт дабы исключить его из подозреваемых.
прошивка мульта.JPG [ 131.35 КБ | Просмотров: 8265 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с (Lenovo 100-15IBD (NM-681 rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 10:16
дополню что плата не включается если не подключена батарея, может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 11:35
замеры на коннекторе шлейфа матрицы.
прыгает напряжение от 0 до 3,3v.
также прыгает на дросселе (pl9) 0т 0 до1,8.и
И с этой же замеры на коннекторе шлейфа матрицы.
И с этой же периодичностью затухает и разгоняется куллер. похоже на цеклический рестарт. затухает и разгоняется куллер. похоже на циклический рестарт.
питание матрицы.JPG [ 157.15 КБ | Просмотров: 8252 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 11:42
простите выше случайно скопировал повторно.
дополню если отключить батарею при работающем апарате, то все перечисленые прыгающие напряжения стабилизируется.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019 19:35
NM-A681 KB_pins=26 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
.. возможно мульт дохлый...новый или б/у ??
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 08:16
мульт новый. Спасибо, попробую отпишу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 09:29
это теже настройки которые я вбивал в ручную (скрин выше).
значит не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 09:36
чет я совсем запутался. может мульт дохлый прислали :ny_tik:
второго нет чтобы проверить :ny_tik:
а отдельно его прошить можно? припаяться к нему и запитав ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 18:29
...история с мультами с али очень грустная...брать приходилось не менее трех мультов, чтобы хоть один запустился нормально...
..на "проводках" его не прошьешь..надо хотя бы TETRIS и SPIDER им.Вертьянова..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 13:49
пока отложил в сторону аппарат,накопилось куча железа,как с ними закончу вернусь к этому.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 14:52
..дада...мы подождем..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 09:28
И так вернулся я к этому аппарату. Принесли такой же рабочий на замену клавиатуры,решил воспользоваться ситуацией и попробовать увидит ли его программатор. Увы тоже не в какую не видит мульт.
программатор (JIG_M88_Vertyanov) софт видит как (PROG version FW -> NPCE V1.) может староват?
На руках был аппарат (Не помню модель) с материнской платой (aclua/aclub nm-a273 rev 1.0) с таким же мультом.
посмотрел в программе есть эта платформа,подключил прогер,все видится и читаеться.
решил загорячиться и перекинуть мульт для прошивки. после поставил обратно и :ya_hoo_oo: все понеслось.
ноут включился и работает :dan_ser: бум тестить и радовать клиента.
мой вывод такой: не все платформы шьют через шлейф клавы,как сказал дядьмиша надо приобретать ( TETRIS и SPIDER им.Вертьянова..)
Отдельное спасибо дядьмише за быстрые ответы, и помощь в этом деле :)
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
