Текущее время: 25 май 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus X540UB-DM022 залитик
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 17:46
Доброго времени суток, Нужна помощь.
Имеется залитик Asus X540UV-DM022, матплата X540UV rev 2.0.
cpu - i3 6006u
gpu - GF 920m 2g
kbc - IT8995E-128-dxa
charger - bq24780s
Не включается. Ни на одной катушке напряжений нет. Есть B+ 19,1В или от аккумулятора 11,8В.
Поделитесь бордвьювом, если таковой имеется. :smu:sche_nie:
Заранее спасибо!!!
З.Ы. Если не в ту тему написал, извиняюсь:) :ts_ss:
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus X540UB-DM022 залитик
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020 01:14
Схемы и BoardView на эту плату нет.
Отмывайте и осматривайте гнилые участки и меняйте на заведомо исправные элементы!
Есть ли LDO 3,3 и 5,0 вольт? Какое напряжение на флешке Bios?
но для начало проверьте и замените подгнившие элементы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 13:45
Напряжений дежурки нет и на флешке биос тоже нет. Было залитие (кофе с молоком походу) в области мульта и рядом с ним какой-то шим (возможно на питание памяти) было грязно сильно. Видимых дефектных деталей нет. Спец инструмент (микроскоп и т.д.) не имею.
Пробовать заменить мульт? если найду донор конечно.
P.S. Остался ноут мне на запчасти. потом может бордвьюв появится или донор с битой матрицей. буду рыть дальше
