Текущее время: 25 май 2026 18:09
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 04:49
Привод Matshita UJDA 745 стоит в SONY PCG-Z1A
после обновления прошивки перестал читать любые DVD :evil: хотя с CD/CDRW всё ок.
Где взять оригинальную прошивку на него?
прошивальщик не хочет лить версию старее чем прошита :( , может прошивальщика как то можно заставить это сделать?
поменять привод на другой проблема - ultraslim 9,5мм сложновато найти...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 11:40
Делаешь загрузочную дискету и шьёшь любой прошивкой ПОД ДОСОМ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 13:09
а что шить под досом? прошивку не могу найти в нормальном виде.
прошивальщик который есть на офф сайте под win и в виде одного exe файла. :?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 13:26
и у меня нет под дос, сорри, ошибся...
попробуй эту
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 12:41
прошил прошивку 1.01 но привод так и не заработал нормально, походу сдох после полгода работы.
заменил на привод от ibm (9,5 мм, ultrabay)
только разъём пришлось перепаять на стандартный...
спасибо Alekseyw за быстрые ответы и помощь.
