Текущее время: 10 июн 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023 22:18
Здраствуйте дал знакомый материнкую плату. Загнул на сокете пин я его выровнял. до этого работала дна планка из четырех. хотя странно впечатление что он оторван от шарика. и не звонится относительно массы. но в итоге 4 планки заработали.. присмотрелся еще снесено 2 резистора. 23 нога tps51362 вывод. Извините что это не ноутбук . на мониторе не могут помочь-тут больше с железом работают
GSNS
GND
sense
input.
Connect
GSNS
to general/system
ground
or GND
sensing
point
at the output
return
в принципе после них дальше звониться на корпус-тоесть какая-то измерительная по земле. может там нулевые и стоят? Не могли бы кто имеет возможность сказать номиналы . Заранее спасибо плата работает-но надо по уму сделать))))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023 22:40
вот они
20230623_134617.jpg [ 383.19 КБ | Просмотров: 1945 ]
20230623_134634.jpg [ 327.07 КБ | Просмотров: 1945 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023 11:31
0 OHM, 100 OHM
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023 11:44
Спасилбо Вам огромное тоесть если смотреть как по фото левый 0 Ом правый 100 Ом ?
