Текущее время: 26 май 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9420
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 19:56
Доброе время суток Господа!
Поступил в ремонт грозовой ноутбук.
Все работает от внешнего монитора кроме сети и самое неприятное нет подсветки и вывода изображения на LCD (матрица исправна).
Дырки в катушках, по перегорало несколько дорожек...
в том числе и между слоями.
Очень нужна схема.
P/S
Есть схемы на samsung почти на все модели (пока...)
Если у кого есть не исправная плата или в ремонте ноутбук.
хотел бы попросить прозвонить несколько дорожек.
Куда уходят дальше дорожки с конденсаторов С6 и С7 (управление подсветкой).
Находятся рядом разъемом подключения матрицы.
Последний раз редактировалось SlavaKBB 21 май 2009 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 22:27
Слав, хоть бы платфому сообщил, ато что-то даже идентифицировать не могу, а с этого поиск информации начинается
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 20 май 2009 23:26
Если не ошибаюсь, это Wistron MYALL2
Завтра на работе посмотрю, вроде была такая плата :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 11:52
Действительно прошу прощения забыл указать модель:
MYALL2 MB
06203-2M
48.4G902.02M
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 11:54
Жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 00:00
SlavaKBB, личку смотри...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 00:19
C7 - BRIGHTNESS - 33/KB3910
C6 - FPBACK 24/KB3910
Короче, кажись КВС мог и кердык присниться
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 20:04
Спасибо Павел.
Дорожки во становил но к сожалению это не помогло.
Вы наверное правы с понедельника перепроверю КВ3910
По тому что и картинки на матрице нет...
 Заголовок сообщения: MYALL2
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 11:17
Нужна схема MYAll2 для личного пользования. :)
Если кто может продать - пишите в личку/ICQ327666023
Заранее благодарен.
Или хотябы подскажите где взять типовую схему включения ТГ IDT CV125PAG.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 13:36
FUH
А чем Вам даташита оказалось мало?
Хочу конкретного ответа, на который смогу конкретно сказать, что Вам надо сделать, чтобы добиться результата.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 14:11
там на управляющий контакт то ли 2 то ли 3 вольта приходить должны, если их нет, то и инвертор не запустится, можно через КРН сделать, но нужно точно знать , что все остальные напряжения приходят, это то что касается сгоревших дорожек
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 14:45
Большое спасибо за отклик. :)
Нужно принудительно перевести FSA из лог. 1 в 0
12 USB48/FSA I/O 48MHz clock/FSA for CPU frequency selection
Нужна обвязка по 12 ноге клокера - может до меня дойдет как это сделать. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 14:51
я в названиях не очень, что за клокер?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 14:57
Вообще-то эта нога все время используется для тактования южного моста. И в качестве входа для тактового генератора она может использоваться только во время прохождения сигнала RST - этот механизм конфигурирования, я видел, называется strapping'ом. Но в данном буке он не используется.
Вы скорее всего хотите поиграться с разгоном ноутбука... Хм. А программно не пробовали? Такие тактовые генераторы предоставляют обычно достаточно широкие возможности по своему программированию
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 15:06
Немного переборщил. :-) Вкратце - нужно искать от этой ноги (FS_A) резистор, подтягивающий ее к высокому уровню, т.е. к питанию (насколько я понимаю, 3.3V). После этого этот резистор отрываем... Дальше таким же резистором сажаем на землю (тут уже немного не уверен)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Acer Aspire 9420
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 01:03
Огромное всем спасибо за оказанную помощь!
Начал просматривать свои не закрытые темы…
Этот ноутбук давно сделал, отдал и забыл.
Основная проблема «KB3910» , не считая сетевого чипа катушек да шт. 15 элементов (гроза).
Тема закрыта.
