Текущее время: 25 май 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Ноутбук Rover Explorer AT5 Код модели MP995
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 10:04
отсутствует блок питания, кто знает какой нужен на него.
начинающий....просьба сильно не бить :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 17:58
Вроде большинство ноутов имеют стандартное значение входного напряжения - 19В. Изредка встречаются 15В на Тошибах, IBM. Разница только в разъемах.
Собственно в чём вопрос: нужен партномер, модель адаптера или с какого подойдёт?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 09:58
....у меня нашелся БП от Asus на 19 вольт и 3.42 ампера....с ним вроде все нормально - бук включается...только аккумулятор сильно греется (сам аккумулятор на 9,6v и 4500 mAh) а на асусе аккумулятор на 14.8 v и 4400 mAh. сильный нагрев это нормально? или все таки ток слишком велик? вот я и хочу узнать характеристики родного БП от Ровера...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 10:23
Маловероятно, что нагрев батареи связан с мощьностью внешнего БП
Ток зарядада определяет контроллер заряда батареи.
Нагрев скорее всего сязан с возрастом самой батареи.
На шильдике на брюхе аппарата скорее всего написаны напряжение и максимальный ток потребления данной моделью. Больший ток можно, меньший нежелательно
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 19:03
Кроме надписи "Сделано в России" и модели на этой древности с тылу ничего больше нет. Аккумулятор однозначно такой-же древний как и сам ноутбук (процессор - 386, память 64 мб, 6 гб - винт, 4 мб - видео).
Не взорвется ли? Может откинуть контакты от аккумулятора и использовать его пустышкой (он нужен как ножка) пусть просто от зарядки юзают?
Оставил БП от Asus на 19 вольт и 3.42 ампера.... родной аккумулятор превратил в пустышку (он нужен как ножка)....
Решено. Тема закрыта.
