Текущее время: 26 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Acer 5530 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 16:37
пропала зарядка АКБ светодиод зарядки горит постоянно на акб питание +8.5 вольт.При заряженной батарее работает.СОС)) Мож у кого есть схема зарядки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:45
Если решили, скажите пожалуйста как?
Проблема кажется какая же:
acer 5520? индикатор зарядки горит постоянно. желтым когда вставляешь разряженую батарею, зеленым, когда зарядит.
Но ноут на включение реагирует только одноразовым морганием индикатора зарядки.
Что делать, где смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 19:19
на самом деле вариантов не много. Один раз менял мср67мv-a2 с такой же проблемой. Вариант второй -- мультяк, и вариант третий схема зарядки и питания ISL6251 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L6251.html
