Текущее время: 25 май 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Подсветка DV5287EA
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 23:17
Помогите, пожалуйста.
Отсутствует сигнал регулировки яркостью. Если принудительно подать 3В- подсветка появляется, но не регулируется. Хочется сделать по нормальному, но никак не могу вызвонить контакт регулировки с разъема на мамке. То есть дорожка с разъема ныряет в плату и все. На землю звонится 42 Ома, поэтому вызванивать тяжело - куда ни ткнешь цешка пищит. Может быть у кого схема есть и он подскажет на какой позиционный номер элемента выходит эта дорожка.
Плата Hannstar HBL10 LA-2841P
Заранее спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 23:22
К мультяку она идет
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 08:03
А мультяк скорее всего частично убит. Так что делай без регулировки , а то ещё больше проблем можеш себе нажить
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 09:16
Вызвонил регулировку, идет на 25pin KB910- 4Ома, на ней висит 3.3В.
Есть такой мульт живой, попробую сегодня заменить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 14:02
это как понимать??если 3.3 вольта висит на 4 ома то ток там ок ампера......бррр....мульт дымить должен.......и почему до инвертора эти 3 вольта недоходят,пропадают если вывонил до ноги.........
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 17:08
Моя ошибка...нет там на 25 ноге ничего..порядка 10мВ чтот..а 3.3 это я случайно измерил соседнюю ногу.
Приношу извинения за путаницу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 18:24
Замена мультика - проблема решена. Подсветка работает.
Всем спасибо за советы/внимание!
