Текущее время: 26 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6310
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 13:25
Проблема такая: Принесли ноутбук со сломанным USB разъемом. Похоже контактами закоротили на землю. Заменил разъем. При подключении к USB ноутбук вырубается. Помогите, пожалуйста, схемой или куском схемы, зрительно отследить не получается.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 15:01
На ЮГ оно прямиком заходит без промежуточных остановок. Так что его и менять
Куда клиетна не целуй - кругом задница
Последний раз редактировалось Павел Сумин 28 июл 2009 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 15:37
Павел, спасибо за ответ!
Грустная новость однако...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 18:29
А чего грустная то?
поломка явная без геморроя , замена легка и приятна
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 08:37
а вариант с отжигом usb не прокатит?
начинающий....просьба сильно не бить :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 11:49
прокатит, но лучше делать при клиенте, с пояснениями
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 14:58
Я представляю Глаза клиента !!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 23:32
В данном случае не прокатит, т.к. нет никакого смысла. НА плате всего 2 USB и оба были закорочены. Можно их добить, а толку? :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 14:34
...Сам лично отжигал на писишных "мамах"...мать начинает работать...ну а потом просто втыкается PCI с контролером usb ... для ноутов есть такие PCMCIA...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 13:48
помоему за такие советы стоит баны влуплять
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 15:54
Чем больше подобных советов, тем больше нам работы. А это хорошо. Не надо банить. :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 09:23
....а к тебе еще людей отправляю...:(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 12:23
На РС-шных мамках это прокатывает, на бучных не пройдёт, просто не включится после такой операции. А вообще за выжигание руки бы поотрывал, иногда матери прямая дорога на помойку после такого ремонта. ЮГ гораздо дешевле обойдётся.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 10:31
разве при выжигании кроме юга еще что-то может зацепить?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 11:32
печатный монтаж например :evil:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 00:02
redhair2001 делаю Вам замечание за предлжения непрофессионального характера. Прошу в следующий раз прогнозировать последствия советов , которые Вы даёте.
Рейтинг в данном форуме не определяется количеством постов.
Поверьте, что данное замечание сделано не только на основатии текущей рекомедации, данной Вами!
Модератор
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 10:50
по моему это был вопрос, а не явное указание к действию...с замечанием не согласен.
