Текущее время: 11 апр 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 00:15
Потрібна схема на compaq presario 1400,проблема в тому що випадково були замкнені контакти підключення батареї живлення,після цього він невмикається тільки світиться лампочка підключення блока живлення і все.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 11:39
1. форум русский а не украинский поэтому просьба выражать свои мысли по русски
2. какие питания есть на плате.
3. "проблема в тому що випадково були замкнені контакти підключення батареї живлення" я лично не понимаю что тут сказано.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 12:50
проблема в том что случайно были замкнуты контакты подключения батареи питания, после этого он невключается только светится лампочка подключения блока питания и все.
Это перевод, а теперь по сущестрву
Схема вам то навіщо, ви хоч ноут вскройте і напруги померти, так і які саме контакти - живлять - дивіться ланцюга зарядки, інформаційні - ройте в сторону мультіконтроллера
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 13:13
На материнке есть разем для подключения акумулятора (6 контактов),контакты 1- +19V. 5,6- -19V, остальные незнаю. Были коротко замкнуты контакты 2,3,4,5.Вовремя замыкания ноут работал потом он завис и начала мигать подсветка,я виключил блок питания от сити и снова пробовал включить но он невключался,лампочка что блок питания подключен светится.Питание на полевик М509 (4435) доходит,микросхема U21 (04FP 2951 СМВ) сильно греется. Без схеми немогу ничего зделать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 14:52
Контакты 2,3,4 информацыоные, паралельно стоят диоди или стабилитроны на минус,куда идут дорожки дальше незнаю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 15:32
дежурка есть, реакция на кнопку есть? и смените то что греется и мультик для начала....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 15:40
Дежурный есть,на кнопку не реагирует,может знаете шо за марка микрухи,я писал то што на корпусе написано было.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 17:23
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xtvstx.pdf
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 17:48
Микруху випаял, дорожка (ножка 1 микросхемы,виход ) звонит на землю 14 Ом, куда дорожка идет незнаю,что делать ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 18:27
дежурки и нету,пробой где то,14 ом ........мультиконтроллер сгорел наверно
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 19:01
Какая маркировка мультиконтроллера ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 19:14
Мне отсюда не видно :D пару фото платы сделайте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 19:18
Фото сделаю в понедельник.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 16:42
Помогите,немогу найти даташыт на микросхему ( CJ060150 0019 9248AF-101)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 17:00
Даташит...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 19:11
скорее всего выбило стабилитроны по SMBUS
как минимум!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 17:20
фотки
Комментарий к файлу: фотки платы
Images.rar [447.42 КБ]
