Текущее время: 26 май 2026 16:06
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 22:44
День добрый. Не могли бы вы подсказать распиновку данного модуля и как проверить его работоспособность без материнской платы.
Шлейф 10-ти пиновый. На плате имеются следующие маркировки: GND, 3V3, USB_D-, USB_D+, TP1,TP2,TP3,TP4,TP5.
Насчёт первых 4-х понятно, а вот значение остальных 5-ти не ясно.
фото платы
http://photofile.ru/users/domrand/150139734/154622781/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 00:47
В конечном итоге чтобы проверить его на работоспособность, всеравно придется втыкать его в МВ...
а в чем проблема - то? он не определяется, некорректно работает, что с ним не так?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 10:00
BT - это USB устройство. Поэтому тебе понадобятся сигналы
Полностью без компьютера не получится. Надо подключить ВТ к любому УСБ без питания +5В. А питание завести от источника 3.3В
и проверяй наздоровье
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 10:41
По 2-й ноге сигнал Он-Офф\ ещё присутствует..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 15:22
Спасибо за ответы. Мне нужно его запустить, чтобы он начал излучать сигнал и был виден другими BT устройствами. Я просто хочу измерить его характеристики, передавать/получать данные не требуется. Можно ли это осуществить без подключения к USB хосту?
По идеи там должен быть ещё выход на светодиод, показывающий состояние модуля. Как его определить?
С какой стороны надо на плату смотреть? И подавать надо +5V для того, чтобы USB хост знал, что на нём висит устройство?
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
