Текущее время: 26 май 2026 10:34
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5310 JDW50 залит
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 11:38
Сгнило несколько резисторов :pr34 pr45 pr44
замена не помогла. Отсутствует напряжение 3.3v
на pl6 только 9v вместо 19v .
все места попадания влаги исследовал под
микроскопом (':shock:') сгнила только дорожка под pr34
Помогите схемой пожалуйста.(':oops:')
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 23:48
мать у Вас LA-3771PR10 ?
Чем помочь то?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 12:20
Pr34 -100k
Pr44 -442k
Pr45 -82.5k
Через pl6 проходит B+, а совсем не VIN 19v. Смотрите цепь питания от адаптера.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 09:41
плата LA-3771P Rev 1.0
нет напряжения 3.3v
товарищ залил аппарат затем высушил и включил
ноутбук включился и тут же выключился
больше ноут ни на что не реагирует
микросхемы pu 10 и pu 8 поменял на заведомо рабочие
какое напряжение B+?
где формируется 3.3v?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 10:09
3.3 вольта (если имеются ввиду дежурные) формирует PU3 MAX8744.
Что сказать про B+? Как Вы думаете что это за шина питания - Если от батареи работаем значит = Uбат, если от АКБ = Uadapt. Зачем меняли м/сх, сгнили ноги?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 12:31
Следы влаги и коррозии в районе трёх микросхем
pu 10 pu 8 pu 3
заменил pu 3
напряжение 3.3v появилось. B+ стал 19.5 от блока питания
но на кнопку вкл ни как не реагирует
куда идёт кнопка вкл?
