Текущее время: 26 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: Распиновка инвертора P/N:76_03D169_1A
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 11:39
ноутбук RoverBook Explorer E514 WH, нужна распиновка сигналов на инверторе 1B: 1502214758; P/N:76_03D169_1A; REV:1A
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 16:56
Подскажите с какого элемента должно идти на 2 ногу разьема инвертора
ROVERBOOK EXPLORER E514 WH, мать Uniwill 255KI1 , возможно обрыв , дальше разъема никуда не звонится, шлейф проверил
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 17:13
На пин 1 и 2 разъёма инвертора (на материнке) подаётся питание через дроссель FB2. А вот перед дросселем стоит предохранитель F1 . Проверьте его ....
ps / pin 4 - enable
pin 3 - яркость
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 08:50
Я имел в виду вторую ногу на разъеме инвертора, но можно и нааборот. Т.Е. у меня ничего нет на 3 ноге разъема на матери( видимо яркость). Предохранитель по 18 вольтам который идет на 1и2 ногу я заменил. Подставлял другой инвертор, не поджигается , я предпологаю потому , что нет ничего на 3 ноге. На 4 висит 1 вольт. Вопрос от куда идет на 3 вывод разъема на метери?
