Текущее время: 26 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Ищу инструкцию к ERSA IR500A
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 09:33
Купил на EBAY станцию ERSA IR500a б\у , в комплекте нет стола под платы и инструкции. Может кто поможет с инструкцией , неважно на русском или английском . Поиски в Интернете результата не принесли . Спасибо .
 Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам ERSA
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 01:52
Инструкцию нашел , всем спасибо ! Сейчас при включении аппарата загорается и горит постоянно индикатор нижнего подогрева и правее моргает индикатор верхнего подогрева. Это нормально ? При переводе верхнего излучателя в парковку 90% он продолжает гореться. Просьба к владельцам такого же аппарата подсказать если что то ненормально. Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 07:06
По лампочкам ...
Левая ручка рнгулировка низа, если лампа (левая) горит, значит температура соответствует уставке. Если не горит - еще не набрана.
Поставьте ручку на 3-4 после включения, поморгает и будет гореть.
Если плитка не греет, знаем, проходили, возможно оптотиристор дохлый - есть в продаже аналог на 5 ампер (стоит на 3) или собрать (дешевле).
PS Вижу что пост старый, но вдруг пригодится ...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:15
Cпасибо. Я уже нашел мануал .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
