Текущее время: 26 май 2026 05:45
 Заголовок сообщения: acer aspire 5920
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 10:48
модель zd1. ноут на кнопку вкл реагирует, мигает лампочка обращения к жесткому, но полное молчание.
плата в разборе (снятые память,видео и wifi)при включении запускается вентилятор, несколько секунд крутится, потом останавливается , длительная пауза- снова запуск вентилятора.
все питания присутствуют(0,95_1,05 _1,25 _1,8 _3,3_5)процессор и север греются. пост-карта(вставлена в разъём wifi)показывает ноль с точкой. пост-карта работает по debug-lpc. на lreset# висит 0, хотя по lpc-шине проскакивают сигналы при включении и выключении.
частоты на генераторе присутствуют. мне кажется 100 мгц зашумлено, но нельзя утверждать категорично.
следов воздействия на плату нет. мне показалось странным, что не хватает одного винта под крепление радиатора ЦПУ с нижней стороны.
попробовал менять проц. правда,ставил Yonah. симптомы те же.
что касается аккумулятора- он разряжен. исследовал плату без него. при его подключении- включается зарядка. нужно ли его довести до кондиции и запускать плату с ним?
БИОС я так понимаю -на отдельной плате с двумя микросхемами 29F04G08?
опыта большого по ноутбукам нет. прошу совета. заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 13:34
прошу прощения- не в тот форум попал .перевел на Все связанное с ремонтом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
