Текущее время: 26 май 2026 04:56
 Заголовок сообщения: ECS G557 не работает выключение WiFi
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:18
Доброго времени суток уважаемые ремонтники. Имеется данный агрегат под фирмой iRu. Изначально был залит каким то чистящим средством. После промывки, замены предов, и некоторых ключей питания, аппарат завелся и начал фунциклировать. Вот уже как три месяца претензий к нему нет, кроме одной: с кнопки не выключается модуль WiFi, он постоянно включен что сильно быстро сажает батарею. Не т ли у кого куска схемы с линией включения выключения WiFi, дабы мне решить эту проблему. На кнопке вкл. WiFi напряжение присутствует 3,3В. Вызвонить куда идет не удалось так как все уходит межслойным монтажем.
Заранее всем спасибо.
Электроника - наука о контактах!
 Заголовок сообщения: Re: ECS G557 не работает выключение WiFi
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 01:04
Осталось поднять южник и помыть под ним... А может и отреболить/поменять. Оное идет на шар B3.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 21:32
Уважаемый Константин снял южник (SIS963Lua) под ним наудивление чисто. Прозвонил линию от кнопки вкл. WiFi до шара B3 не звониться. Не может ли там в цепи стоять какой нить ключ на включение WiFi?
Еще раз спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 22:02
Прошелся тестером по всем контактам платы, на посадочном месте ЮМ, с кнопки вызванивается на шар U5? дает сопротивление порядка 2Ом.
Щас поставлю ЮМ на место и если не заработает, то пологаю надо менять ЮМ. :(
cron
