Текущее время: 26 май 2026 13:13
 Заголовок сообщения: Помогите ЛЮДИ ДОБРЫ ! ACER TM5320
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 17:34
Доброго Всем дня !
ACER TM5320 при включении даёт сообщение :-
"низкое напряжение батареи" и выключается ! Батарея 13V . Без батареи грузится.
Материнка COLUMBIA MB .
Около ISL6255 подгнили резисторы :
1. с VDD на 5 вывод(EN) и коллектор Q9
2. с VDD незнаю куда вероятно R200
помогите хоть с частью схемы или может номиналов хватит .
Заранее большое спасибо !
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 19:15
Напиши точное позиционное обозначение, тогда получишь ответ. Все обозначения на этой плате есть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 22:46
Аналогичная ветка... :roll:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 12:18
Доброго Всем Дня !
Вот к чему пришёл вчера .
К сожалению читая на плате позиционные обозначения лёгко можно ошибиться .
В приложении неуказанные резисторы "сгнили".
ACER_CHARG.JPG [ 10.04 КБ | Просмотров: 2258 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 12:28
Запустил плату Следующим образом!
Но нужен более точный номинал резистора идущего от источника внешнего питания на 3 вывод ISL6255
ACER_CHARG_1.JPG [ 15.42 КБ | Просмотров: 2249 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 13:12
1. Не 10 к, а 100к, оба.
2. Не 150к, а 200к
3. нет там биполярных транзисторов, там полевики стоят.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 13:56
2. Не 150к, а 200к
Ну извините . указывал просто управляющий элемент .
За номиналы спасибо, но думаю 10к на 100к менять нет необходимости судя по мануалу ISL 6255 , а не подскажите что за элемент висит с 4 ноги батареи (если первой считать + вывод) на общий провод
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 15:04
Конденсатор 1000pF и сдвоенный защитный диод.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 17:18
Спасибо !
но тогда непонятка ! что это за вывод на батареи ?
1. +
2. термо , но на этом китайце , на контролере обозначен ID и никакого термо-резистора , обычный резюк на общий
3. управление (активация батареи)
4. ???????? на неактивной батареи сопративление на землю 12к
5,6 шина обмена
7. - (общий провод)
Этот вопрос больше с познавательной точки зрения .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 17:40
Доброго всем дня !
предыдущий вопрос снимается , нашёл часть схемы .
Спасибо - мир не без добрых Людей !
