Текущее время: 26 май 2026 04:56
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 18:38
Принесли материнку от ноута отдельно от ноута Тошиба. парт мамки в топике. Собственно интересует кусок схемы, где стоит мультик PC87541V-VPC. Мамка не реагирует на кнопку включения. Батарейку заряжает,напряжение 3.3 на кнопке есть. хочу проследить по сигналам - мультик ли не дает югу сигнал включения, или юг не реагирует на него.
Ну или кусочек схемы от любого другого ноута с этим мультиком
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 18:53
поидее должно быть похоже на вашу
pc87541.jpg [244.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 00:19
Смотрю на ноги 27,28 мульта - на 28 ноге появляется +3В при нажатии на кнопку, что означает S5_On. На 27 ноге ничего нет. Куда идет эта 28 нога? Она поидее должна включить +3,+5 Sus Питальники организованы как-то хитро. +3.3 и 5 на дроселях PL1, PL20 есть постоянно, Коммутироваться видимо должны как-то по сигналу S5_On дальше ключами.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 00:22
Ноут Toshiba P100-387
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 11:29
смотри
28 нога мульта на базу PQ21
+12VOUT-S5 - идёт на затворы PQ30
BD1.JPG [ 18.67 КБ | Просмотров: 2751 ]
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 11:50
shurik писал(а):
смотри
О, большое спасибо!
Я тему дублировал в разделе "ремонт ноутбуков" там описывал догадки по поводу коммутации питаний "Always" на "SUS". PQ30 этим рулит, как я понял:-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 11:55
так точно именно он
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 21:47
Эээ, при ближайшем рассмотрении PQ22,PQ23 оказались разрядными ключами. S5_ON еще должен куда-то идти (еще на кучку ключей). Не подскажете куда?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 10:55
ээээ, PQ23 да ,разрядный
PQ22 нет, он и комутирует открытие PQ30
S5_on ,больше никуда не идёт
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 12:41
после замены юга включаемся но держим ресет:-( На проце 0.95В.Где бы глянуть прохождение сброса? Сброс севера и сброс проца хочу увидеть. Да,LPC у него на miniPCIEx заведен?
