Текущее время: 26 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 14:58
Здраствуйте всем!
После замыкание разъемов в аккуммуляторном отсеке + на - сгорели операционник LM358 и несколько диодов!
Операционник заменил, но диоду замену не нашел!
Поставил более подходящие, но без результатов!
1.D511 - 4Tk ? замена ей (datasheet не нашел)
2. ZD 500 -??
пожалуйста, скажите маркировку деталей!
Что еще проверить! после LP2951с питание идет к D510 и D511,
ноут не включается
200120100.jpg [382.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 08:48
D511 - MMBD301LT1,30V,-,SOT-23
ZD500 - SM05,6V/1mA,300,SOT-23
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:11
запустился, но после замены мультика
Вопросик: биос от х05 поставил на х15+, экране ничего нет, завтра поменяю на родной биос!, потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 09:41
Экран черный(подсветка горит) что это может? кулер крутится все загорается ! биос родной поставил
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 09:50
"Мультик"(Micom) то Вы откуда взяли?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 10:40
из X05, они одинаковые!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 10:59
Оно ваще-то с программою внутри...
И не факт что с такой-же.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:44
А как проверить или прошить мультик! У кого есть прошивка на мультик Х15+
