Текущее время: 26 май 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 02:57
Доброго времени суток всем. Нужна схема (или часть) на RoverBook Partner D550L.
Нет питания 2,5V и 1,25V. До меня его уже чинили или пытались... там видимо выгорал PQ5 возможно еще и шимка PU6 (ISL6224). Во всяком случае ее снимали, так как подней, а именно под 2-ой ногой вырвана метализация (аж ямка) и до второго слоя (корпуса), а это как я понял из даташита Павер гуд (PGOOD). так вот, хотел бы взглянуть на часть схемки с участием этого шима, если можно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:28
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 939#121939
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 15:53
Прощения прошу.
Может не совсем то, что надо....
на плате нашел 2 надписи
на одной стороне: Vertex M1 0350-7Г8
94V-0
На другой стороне: 775CAO REV:01
P/N 37-UD8000-01
MADE IN TAIWAN
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 21:17
Я так понял на этом помощь закончина???
Или нет ни у кого кусочка схемы с этими деталями?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 00:13
Ну если поможет- держи...
2010-02-05_230903.zip [152.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 23:34
Спасибо огромное!!! Питание восстановил. Был пробит PR42 10 Ом. Причина Юх :D . Дальнейший ремонт думаю не имеет смысла, т.к. замена VT8235 = стоимости самого БУКА :( .
