Текущее время: 26 май 2026 04:56
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 12:47
Intagar@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 12:55
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 939#121939
На плате какой код MBX-???? Какие-нибудь дополнительные коды есть? Если не можете сами - прикрепите качественную фотку - сами разберемся, что за мамка. :twisted:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:02
Вечером напишу все что на ней есть.
Неисправность следующего плана.
Пролежав пару дней без батареи ноутбук стартует и прекрасно работает. Можно даже пару раз включить и выключить. А в какой то момент после выключения вообще перестает подавать какие либо признаки жизни. При подсоединении адаптера никаких реакций(батарея вообще отсутствует) Адаптер родной, питание с него на материнку идет.
Если его оставить в покое на день другой картина снова повторяется.
Подскажите, вообще в каком направлении копать надо?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 18:39
материнка MBX-160
MS72
1P-0071100-6010
rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 18:55
на кнопке при этом напряжение есть? В смысле - "питание на материнку идет"?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 18:59
В смысле с адаптера на материнскую плату идет 19в. Это я сразу отбросил вопросы типа рабочий ли адаптер.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 19:00
а для того чтобы где то что то мерить я и прошу продать мне кусок схемы по питанию.
Правда сейчас попробую по даташитам кое что посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 01:03
смотри почту
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 23:56
спасибо, кое что дало, знаю что с 1901 все в порядке. Дальше большая разница между MBX163 и MBX160.
Все еще куплю данную схему.
Господа гуру пожалуйста, продайте схему или кусок схемы по питанию
Для материнки.
Foxconn MBX-160 MS72
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 20:21
всем спасибо, тема закрыта.
