Текущее время: 25 май 2026 11:36
 Заголовок сообщения: asic8m
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:28
Уважаемые мастера! Обьясните новичку, что такое asic8m - контроллер питания? Нигде не нашел datasheet, даже у китайцев. 5 вольт у неё на питании и на 9,10 ногах. Сильно не пинайте, чуть-чуть только. Мама Elitegroup 331 rev2 R.B. explorer w500. Спасибо за всё, даже за пинки, если по делу.
Люблю Ц-шкой в нотбук лазить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:39
фотку хоть покажи
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 08:43
фото не могу вставить :(
 Заголовок сообщения: Re: asic8m
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020 03:46
Здравствуйте. Можно обойтись без микросхемы ASIC8M, которую устанавливают, например, на платах ASUS. Замыкаем контакты 5-9 и убирается резистор-подтяжка к дежурке с 9-го контакта. И все.
Как было:
Так стало:
Кстати, похожий контроллер питания ("power saving switch") имеется на других платах ASUS, например M2N68-AM Plus, и маркируется как FINTEK F75160R, без которой плата также прекрасно стартует, если ее удалить, замкнуть контакты 1-2, 15-16 и кинуть на землю сигнал "Deep S5" (контакты 3-8). Стоит еще убрать подтяжку к дежурному напряжению с контактов 2 и 15.
Таким образом системные платы включаются классически и без посредников между мультом и зеленым проводом БП.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020 09:30
temp001
МОЛОДЕЦ! https://ascnb1.ru/forma1/posting.php?mo ... 1&t=24325# Тема конечно уже 10 лет была не актуальна, но тем не менее, хоть какой то свет пролил. Наверно с живой платой сравнивал? Даташита так и нет на F75160R. Вопрос остался, а зачем она вообще нужна, если без неё всё прекрасно работает.
