Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Еще раз про зарядку в Dell Inspirion 5160...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 21:35
Добрый вечер, уважаемые!
Имеется Dell Inspirion 5160 с трехпроводным питанием, и в проводе БП центральная ID-жила коротнула на +19. Теперь ноут от аккума работает, а от сети - нет. зарядки естес-но, тоже нет.
После разборки выяснил, что сгорел мелкий диодик и, видимо, 119 нога мультиконтроллера PC8751L-VPCN01. Заменил, поставив точно такой мультик от Тошибы.
Включаю - те же яйца, только в профиль. Но! Смотрю осцилом - на 119 ноге сигнал ID от БП появился! Подозреваю, надо обновить БИОС. может, кейборд-Биос в в мультике зашит? Или там еще какая херня зашита? Не зря же на этой МС куча наклеек. Но как это сделать - официальная утилита обновления БИОС работает, только если есть питание от сети. А его то как раз и нет!
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 18:17
Та же самая проблема. В микрах на этих матерях (Т5322) действительно есть прошива. Где их брать-тоже не знаю...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 18:35
если горит диодик, то на 99.9% горит PC8751L-VPCN01 а так же дроссель от средней ноги до диода.
От тошиб обычно подходит, правда не ото сех
Биос шьётся на программаторе с выпаиванием флешки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 18:54
Диод PD44? Заменил его и микр. Правда под рукой была мать от 5150... Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 02:09
А если насильно прошить биос с ключиком /forceit (недокументировано), то как результат?
