Текущее время: 26 май 2026 20:06
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 19:14
Часто сталкиваюсь с проблемой неработающего куллера в ноутбуках Dell с микросхемой SMSC emc4001 ответственной за это дело. BIOS прошивал но ноль! Иногда хватает просто пропаять ее и прочие завязанные на той же шине. Может кто кинет схемку или кусок?
И скажите кто как решает проблему?
P.S. сейчас лежит XPS m1330 c такой же проблемой и именно из-за неработающего куллера сдох G86-630 :(
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Стаж: с 01.07.09(только буки). объем до 40 ноутбуков-мес. станция Jovy System RE7500 замен чипов более 40.
Гарантийное обслуживание DELL, Toshiba, Apple, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 15:03
Помогла пропайка мультяков SMSC ece5021-un и ece5025-un кстати вопрос кто из них кто?
А схемку все же хотелось бы лицезреть)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 23:02
схемку хотят все. А работать - никто. Давайте Вы дадите побольше инфы - что за платформа хотя бы. Можно фотки мамки (со снятыми пленками).
5025 - EC
5021 - SIO Expander
Вообще эта классификация сейчас не очень осмысленна, т.к. все равно у обеих микросхем куча GPIO-ног, которые могут быть задействованы как угодно.
Общаются эти две микросхемы друг с другом по своей отдельной шине ("ECE5021 BC bus"). Т.е. 5025 получается главнее, да и к LPC именно она подключена. Классически в EC опять же реализован KBC. Но вредные Делловцы умудрились его тоже в отдельную микросхему запихать - 1077. В общем, тут еще долго вкурить что и зачем.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 17:16
ИМХО различия в платформах зачастую несущественны.
.. и вот уже который M1330 с умершим видео именно по вине отказа управления в СО. И замечаю что после пропайки MEC5025 куллер начинает работать! - обычно пропаиваю еще соседнюю STAC9228x5, ECE5021 и EMC4001. Все прекрастно работает! 8)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 17:24
-забыл добавить естесно БИОС перешиваю до последней версии =).
И наконец-то себе схем накопал, а то ВСЕ такие ЖАДИНЫ!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 10:20
при этом кулер совсем не работает или с большими паузами? Мне сколько попадались, все кулер включает только когда совсем припечет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:06
Такая же ситуация. Спасибо KOROBASS за информацию!
Заработало только после пропайци MEC5025, хотя под микроскопом очень внимательно просмотрел все три чипа (emc4001, 5021, 5025), причём последний пропаивал MEC5025. Стартует вент-р на 71С и удерживается на 65-66. Сейчас попробую ещё свежий биос поставить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:34
Биос A15, стало быть последняя версия, а вот стартует кулер, если точнее на 75С (по Everest-у)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 07:19
ну да так и есть. так у людей до пропайки кулер совсем не крутился чтоль?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 19:21
Похоже что так. У меня тоже не крутился пока не пропаял.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 21:08
Поэкспериментировал-поанализировал и пришел к тому, что похоже запуск кулера происходит по температуре cpu-50C, но при этом темп gpu уже колеблется где-то 70-75. Это прежде всего говорит о плохой передаче тепла от gpu. Поменял жвачку под gpu на медяшку с пастой (обточеная 2коп. медные тех ещё времен) и температурка ощутимо снизилась.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 21:19
аккуратнее с твердыми прокладками. там трубка очень длинная и как-то под углом к кристаллам чипов идет (видно если без прокладок собрать).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 22:26
2 копейки со снятым рельефом - само-то!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:41
и сколько стала температура вхолостую?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:58
52-55, но за счёт лучшей теплопередачи через теплопровод на пяток градусов стал cpu потеплее.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 18:16
ясно. А я задал небольшое начальное смещение, теперь кулер всё время крутится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:57
Аналогичная проблема на dell inspiron 1520 - не крутится вентилятор.
Хочу поинтересоваться, может ли кто сделать недорого в Москве, т.к. сам никогда ничего в ноутбуках не паял, да и даже примерно не представляю, где находятся SMSC ece5021-un и ece5025-un ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 19:05
Up
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 19:17
не надо UPать не по теме? для этого другие места есть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:40
К сож. на этом форуме не нашёл такой раздел...
