Текущее время: 26 май 2026 03:42
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 22:29
Есть акум ACER BTP-AGD1, LI-ION, 14.8V, 4400mAh в отл. состоянии с убитого бука..., еще есть старенький ноутбук DELL Latitude C600 на базе PIII-850 совсем без акума (батарейка DELL 75UYF, LI-ION, 14.8V, 3800mAh - без потрохов, даже без штеккера и контроллера - как заглушка) ...
Реально ли Асеровский акум как-то прикохозить в Делл, может кто распиновку подскажет этих акумов?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 01:03
Уважаемый! Вам заняться нечем али как?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 10:11
мне нужно обеспечить мобильность делла, но финансов на делловский акум нету, зато валяется то так асеровкий, напруга у них одна и та же, оба литий-ионные, так в чем же дело, неужели настолько контроллеры батареи в ноубуке сильно так отличаются
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 11:16
Gaal Gyorgy
+ Пицот!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 14:36
Gaal Gyorgy
+ Пицот!
э там... харэ ржать.... объясните толком и все...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 14:46
Lexxus
да тут и объяснять нечего.
Производитель делает все, чтобы для конкретного ноутбука пришлось покупать конкретную линейку аккумуляторов. И все очень грустно. Как Вы правильно заметили может отличаться пинаут (хотя система есть). Могут отличаться разъемы (чисто механически). Плюс в контроллере аккумулятора зашиты всяческие хитрые идентификаторы. По которым ноутбук может определить "родной" аккумулятор.
Зарядные цепи в самом ноутбуке тоже рассчитаны на строго определенные типы аккумуляторов.
В общем - овчинка выделки не стоит. Вы потратите больше времени/сил, чем стоит простой китайский аккумулятор к Вашему ноутбуку. К тому же при переделке результат абсолютно не гарантирован. Тем более, что квалификация у Вас явно ниже, чем требуется для нормальной переделки (иначе бы Вы не задавали такой вопрос, а если умения-знания есть, то не стали бы переделывать)
Могу привести такую аналогию:
вот у Вас есть Жигули. И выхлопная труба от Волги. Каковы трудозатраты по приделке ее к Жигули? Без оборудования (сварочный аппарат) Вы это не сделаете. А даже если оборудование и есть, то убьете кучу времени с непредсказуемым эффектом
PS: мне пинаутов не жалко. Это не секретная информация. Но чтобы их предоставить мне нужно знать модель мат. платы ноутбука. И Асера (от которого аккум), и Делла. Потому что в документации на конкретные аппараты такой инфы нет. А искать какая конкретно схема относится к конкретному аппарату никто не будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 14:50
Gaal Gyorgy
+ Пицот!
да не будет он работать
вернее работать бук наверно будет от неё, а вот заряжать нет
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 15:16
ну ладно хрен с ним... попробовать то все равно надо...
повторю просьбу... нужны распиновки обоих акумов....
не покатит с деллом, так будет запасным к моему асеру 5520g
у него конечно акум другой, 11.1В, ну пусть хоть банки запасные будут...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 23:41
TM2410:
1 - GND; 2 - GND; 3 - SCL; 4 - SDA; 5 - BAT_IN#; 6 - BT+; 7 - BT+
C610:
1 - PBAT+; 2 - PSMC (PBAT_SMDCLK); 3 - PSMD (PBAT_SMBDAT); 4 - PBP (PBAT_PRES#); 5 - PSP (GND); 6 - POBP; 7 - PBID; 8 - PGND; [9 - GND; 10 - GND.]
Стало легче? :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 10:16
TM2410:
C610:
Стало легче? :-)
ага камень с души :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
