Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: PLC на TOSHIBA Satellite A300D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 00:39
Возник такой вопрос, камрады. Есть необходимость подцепить на данный аппарат POST-карту. Схема на него есть и в ней явно указанно, что на матери rev.1 есть вывод на wi-fi, а на остальных ревизиях (на моей написано rev.E) прямое соединение мультика и севера.. Обзвонил все вокруг и севера и мульта - не нашел выводов сигналов. Как в такой ситуации поступить? Неужели прям к мульту паяться надо?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 00:44
или все таки не бывает прямого соединеня и надо просто тщательней искать резисторы на плате? :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 01:57
Это Вы про что? Называйте все технически корректными терминами. Вы имели в виду шину LPC, на которую можно повесить ПОСТ-карту? Так LPC обычно реализуется в микросхеме южного моста. И действительно идет на микросхему Embedded Controller'а. Иногда заходя на разъем MiniPCI-E. Иногда LPC бывает выведен на специальный отладочный разъем на мат. плате (надо тщательно изучать схему, чтобы его найти, если он есть).
Также очень рекомендую изучить блок-схемы, которые в технической документации на ноутбуки очень даже встречаются.
И также очень неплохо указать модель мат. платы аппарата. Чтобы я самолично мог поглазеть на схему. А не доверяться Вашим зрению и "опытности".
PS: если нет MiniPCI-E, а есть только MiniPCI, то 99%, что ноутбук будет выводить на MiniPCIйную ПОСТ-карточку ПОСТ-коды.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 02:59
Прошу прощения за ошибки в терминах.. :oops: модель "матери" Quanta BL5S.. точную маркировку с "матери" днем смогу написать, когда на работе буду.. но на MiniPCI LPC точно не приходит и ни на одном разьеме вызвонить его тоже не удалось.. блок-схему посмотрел в первую очередь - именно в ней и написанно, что LPC идет с ICH8M на WPC8679.. [/code]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 13:07
я этого и не утверждал. На всякий случай уточню, что MiniPCI - совсем не то же самое, что и MiniPCI-E.
Это раз.
Два: схема у Вас есть. Вполне достаточно было бы внимательно посмотреть на страницу 25. Там вполне четко обозначено какие детали должны быть запаяны (пачка нульомных резисторов), чтобы LPC заводился на разъем MiniPCI-E.
Если не получается, то действительно остается вариант с подпайкой к Winbond'у.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 03:20
Конечно, перед тем, как создать тему на форуме, я внимательно изучил 14, 25 и 29 страницы схемы.. дело в том, что на самой "матери" не нашлось мест под "нулевики" R199-R202.. потому и уточнил в вопросе про саму возможность подпайки POST-card к Winbond'у.. в итоге именно так и сделал.. проблема решена.. спасибо за то, что ткнули носом в правильном направлении..
