Текущее время: 26 май 2026 10:29
 Заголовок сообщения: НР2133 не загружается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 00:10
Добрый день.Проблема в том что ноутбук в один прекрасный день при просмотре фильма просто выключился.Сам занимаюсь ремонтом мобильных и любой другой радиоэлектронной аппаратуры.Ноутбуками только начинаю заниматся серьезно,замена разьемов и всяких мелочей я не считаю.Ноутбук реагирует на кнопку включения что от батареи что от блока питания и больше ничего,вентилятор охлаждения стоит на месте.Я его разобрал проверил все предохранители,проверил отдельно память и НДД все рабочее.Прочитал много тем по нему (все говорят что надо перекатывать север они отваливаются от перегрева).Подскажите с чего еще начать,и где можно взять схему на него.Напряжения входящие я проверил,а дальше надо смотреть даташит на микросхемы так как по каждой питания я не знаю.Вот и прошу помочь со схемой.Марку материнки если я правильно определил из тех надписей FOXCOM ML94V-0 У 253117.Так как BIOS надо выпаивать и прошивать то надо сначала проверить питания.Если можно то подскажите какие питания и где нужно точно проверять.С чего то надо начинать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:58
дунь на проц, скорее дело в нём
http://www.azbuki.by/
