Текущее время: 26 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Compaq Presario 1200 CM2070
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 01:49
Доброго времени.
Достался динозаврик такой в ремонт, признаков жизни никаких, кроме 5 и 3 вольт на LDO, на кнопку\зарядку реакции ноль, дежурки не запускает.
Проц - k6-2 475 :shock:
Юг - VIA vt82c686a
Видео - Trident CyberBlade i7
Из полезных надписей на плате -
PWA P/N: 40m060700-00 rev B
PCB P/N: 41m060700-00 rev B
Не дайте раритету на запчасти разобраться, помогите схемкой, если есть у кого! :)
Спасибо. Можно поменяться на что-либо, схем достаточно много.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 09:19
Все надписи с платы в студию
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario 1200 CM2070
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 12:54
На текстолите из относящихся к идентификации - только
плюс несколько компаковских бумажек - "replace with compaq spare 169607-001", "compaq computer corp z0064", "40-060700-01b7"
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 06:49
Вобще зашифрованная платформа
удалось узнать, что это Wistron CQ50Z, и всё...
давай список микросхем на борту
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 08:39
На системной плате найти надпись белой краской( иногда прямоугольник, иногда сложный многоугольник) Внутри, обычно, 3 строки. П ервая - название проекта. Подобный штамп находится с обеих сторон платы. Надписи на наклейках несут информацию от НР, а не от ODM(вчастности Вистрона)
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 16:01
CQ50Z - это что-то новое, у меня же -
alm писал(а):
Проц - k6-2 475
на борту -
alm писал(а):
Юг - VIA vt82c686a
мульт - pc87570.
Это все понятно, из полезных надписей на плате -
PCB P/N: 41m060700-00 rev B - выше, вообщем, все написано.
Бук-то древнючий, вполне вероятно, что и не ODM он
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 16:36
ODM - наверняка
Хотелось бы все-таки увидеть фотографии (качественные!) материнской платы с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 17:02
Я боюсь как бы это не Arima была.
У единственной схемы на Arima которая у мну есть Title 40-A05100-C000.
И Compaq их в то время очень любил использовать, особенно на K-6.
Просто попадалcя в руки Ровер на Ариме который в корпус от Compaq вставал как в родной. :)
Есно модели не помню, очень давно это было.
Погуглил...
Это оно!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 23:14
качественные - нечем. Если в плане поиска надписей белой краской :) - я их озвучил.
Arima, схему можно и не искать, цешку в зубы и вперед.
Спасибо всем!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
