Текущее время: 26 май 2026 13:13
 Заголовок сообщения: IBM T43 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 15:44
Доброго времени суток,
IBM T43 при включении давал код ошибки 192- выяснил не работает кулер. Как оказалось кулер рабочий, но на него не приходит питание, шарился тестором вроде всё в норме.
Если есть у кого мануалка по данному буку, или кто сталкивался с таким глюком отзовитесь!
Заранее спасибо
Я не волшебник, а только учусь
 Заголовок сообщения: Re: IBM T43 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 16:59
Заранее спасибо
Обнаружил что С263 и С262 пробиты, - ктонить дайте схему на них
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 18:08
Как то они между собой не связаны, С262 можешь просто смахнуть, их 16 по 1,5 mkF в параллель, а с263
T43.JPG [ 45.12 КБ | Просмотров: 1243 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 09:17
спасибо за ответ, но это не та схема, я начал сомневаться что это вообще Т43, ибо даже официальный мануал отличается от того что лежит у меня на столе, фото выложить не могу,
но на плате нету даже С452, рядом c С263 находится С262 и R331
но всё равно спасибо буду рыть дальше
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 12:42
T43-х было много разных - уточните о каком идет речь.
Лучше привести:
- надпись с bezel'а крышки матрицы
- код машины с днища (type 2438-gmo)
- FRU самой материнской платы (их два - один на наклейке, второй же вытравлен на текстолите).
Ну, и не помешает краткое описание платформы - проц/чипсет/видео.
К тому же по форуму работает поиск. Было еще несколько веток с аналогичными проблемами на аналогичных машинках.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 15:12
Спасибо всем кто откликнулся, проблема решилась Элементарной Заменой бекап батарейки, хотя до сих пор не могу понять какая зависимость от БИОСА и кулера на проц?)
ОФФ топ: выучил второе правило, Всегда проверяй батарейку.
