Текущее время: 11 июн 2026 08:20
 Заголовок сообщения: помогите с даташитом на Тошибу Л30
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 19:11
нужно по тошибе L30-134 DA0BL3MB6F0 REV:F
или отдельно по микрухам
ENE CB-1410QF
MAX8743-0628
MAXIM8724E
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 01:34
alldatasheet.com
maxim.com
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 16:48
подскажите в чём может быть проблемой?
на плате выгорела сетевая карта и выбило мост ixp450
после замены моста и снятия чипа сетевой происходит сл...
- запуск матери происходит через раз...либо вкл и всё работает без проблем...или не вкл на посте 0000 и через 5сек выключается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 16:57
твоя схема для L30 http://lqv77.com/download/218/
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 17:13
эту схему видел, спасибо!
проблема в том что все напряжения есть!
а толку ноль, знаний не хватает понять как происходит запуск :cry:
и закономерности не могу выявить, когда есть старт и когда его нет ничего не пропадает по напругам.
