Текущее время: 26 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 18:33
Помогите пожалуйста найти сервис мануал к ноутбуку A928/iBuddie4.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 01:29
Может быть есть какие-нибудь схемы?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 16:17
A928 -это ECS, походу... Чипсет какой- сиська 650-й?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 01:06
он самый.
Что это за микросхема от которой идут провода к монитору, график карта? На ней наклеено охлаждение но как его убрать?Нагреванием?
Я не уверен что все полевики и микросхемы получают нужное питание, поэтому я хотел бы узнать какие это из них на которые приходит прямое напряжение от сетевого блока в 19В.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 20:55
А что это за переключатели, их восемь штук и находятся в положени on?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 00:07
Помогите разобраться с переключателями.
 Заголовок сообщения: Ссылка на схему
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 11:33
Вот ссылка на схему
http://depositfiles.com/files/mc97z4zea
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 02:17
А что обозначает ZCLK(Mhz) из схемы?
Если графика в севере , то БИОС тоже в севере? Как его можно перепрошить, в досе, в windows или только на программаторе?
На какой АТА работает IDE канал 66, 100 или 133? Можно ли с помощью переключателей установить АТА 133?
На сайте kingston.com определяется поддержка памяти только в 512 МБ http://www.ec.kingston.com/ecom/configu ... it1=Finden, а на этих страничках http://www.bixnet.com/desa91.html, http://www.yopi.de/Elitegroup_DeskNote_ ... _Pentium_4, http://www.memoryxxl.net/index.php/cPat ... -a928.html, до 1 ГБ с FSB 333. Где же правильнее? Может дадите ссылку на чипсеты Sis650 и Sis961?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
