Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: HP probook 4515s
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 11:10
Поделитесь сервис мануалом по разборке данного девайса.
Причина разборки - нет инициализации, (кулера крутятся, диоды горят но нет изображения на дисплее, также имеется запах горелого,)
Заранее спасибо
Я не волшебник, а только учусь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 16:04
разобрал, обнаружил 2 "уголька" требуется схема данного девайса, если у кого есть поделитесь, и я поделюсь тем что есть у меня.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 16:37
6050A2252301 мамка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 19:58
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/doc ... 918897.pdf
vot manual, luchshe pozno chem...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:20
Подскажите плиз какие элементы присутствуют под маркировкой:
Q48
Q1029
Q1030
U1014
не могу разобраться - они сгоревшие в хлам - угольки.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4515s не могу разобрать)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 23:18
У меня точно такой проблем.Q1030 в уголь превратился
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 09:32
Если тема ещё актуальна, то транзисторы там такие:
Q1030 это fdmc8884 - http://datasheetz.com/data/Discrete%20S ... heetz.html
Q1029 это FDMS8670S - http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDMS8670S.pdf
Q48 это тоже FDMS8670S
U1014 неизвестный науке зверь с маркировкой 471A 0844 Z571 в три строчки (или просто у меня лыжи не едут)
Принесли такой же бук, изначально при подключении БП мигал светодиодом на разьёме. После замены пробитого Q1030 стал реагировать на кнопку включения скакавшие напряжния стали в норму.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 09:54
U1014 это SC471A - http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... C471A.html
