Текущее время: 26 май 2026 13:12
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 08:36
На рабочем ноутбуке Compaq Presario 1713ЕА вышел из строя DVD-ROM (LG модель DRN-8080B). Имеются приводы от персональных компьютеров (Goldstar модель CRD-8522B, MITSUMI модель FX4824T). Возможно ли эти приводы использовать с ноутбуком? Другими словами - как адаптировать IDE шины?
P.S. На родном DVD приводе 60-ти пиновый разьём.
[/i]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 12:54
а не проще ли нотбучный привод найти? зачем извращаться.
ну если сильно хочется то можно найти в интернете пинаут и зделать.
например здесь поискать: http://pinouts.ru/Storage.shtml
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 14:00
Дело в том, что вкладываться в ремонт этого железа уже не резонно. А вот в плане экспиремента, повозиться можно (тем более есть пара, тройка б/у приводов).
На pinouts.ru есть такая схемка: connect a 50 pin CD-ROM data cable to 40 pin ATA bus. И DVD-ROM без переходника тоже имеет 50-ти пиновый разъём. Так вот стоит ли пробовать делать такой "переходник"? Практически это не сложно, а вот с технической точки зрения - будет ли CD привод от персонального компа определяться системой? :?:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 14:51
я такими извратами незанимаюсь. поидее должно сработать.
попробуй потом расскажеш. толко про питание 12В незабудь.
но проще продать все ненужные приводы и купить нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 20:49
Пока, в свободное от работы время, собираю переходник. Решил всё-таки попробывать... А вот, кстати о питании, может подскажете: для чего применяется 12 В в приводах (что бы не ошибиться с мощностью источника питания) :?:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 23:58
извиняюсь, там нет двенадцати, там 5.
но питание все равно лучше отдельное завести.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 07:11
Это у родного нет, согласен. А в "большом" то есть.
Для каких целей? Я конечно могу и сам разобраться, но если кто знает, подскажите, плиз. Не придётся время терять...
Всё целое создано - из мелочей,
всё гениальное - из простого.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 23:43
Уря-я-я-я!!!!, всё получилось!
Сегодня допаял переходник, питание 5V взято с самого бука (то ,которое шло на питание родного привода), а напряжение 12V от отдельного источника.
Заработало сразу. Определяется любой стандартный привод (проверил на 3-х).
Р.S. хоть это было и муторно, но не зря. Ноутбук не личный (принадлежит предприятию), потому надеяться на новый привод не приходится. Тем более, что моло шансов найти такой привод для столь "старенького калькулятора" :D А теперь проблем с приводами для него у меня НЕТ !
