Текущее время: 26 май 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Управление Fan на ASPIRE 5520G
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 02:38
Ув. Мастера поделитесь, если можно частью, схемы управления/подключения фаном на ASPIRE 5520G LA-3551P.
Интерес данная часть у меня вызвала довольно странным режимом работы вентилятора. По крайней мере у агрегата который лежит передомной, вентилятор включаеться при достижении температур проца порядка 68-70 С и дует пока не сбросит до 38-40 С :? потом опять перерыв. Перемены частоты оборотов не наблюдаеться, только вкл/выкл.
З.Ы. Номинал температур может быть не точным, термопара довольно раздолбаная, но разброс все равно веский.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 08:18
FAN_SPEED1 приходит на 28 ногу ЕС U28
EN_DFAN1 уходит с 30 ноги.
Но прежде чем копать БИОС перешей
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 11:00
Спасибо, буду разбираться.
