Текущее время: 14 июн 2026 11:47
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 17:15
помогите плзз. акб 1800 mah 14.8 v
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007 20:45
вечный вопрос: на чем собран контроллер?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 13:53
ща прийду домой гляну
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 18:21
там стоит микроконтролер S24C01BD482101 . АКБ Elitegroup EM-520P3G
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 19:12
s24c01 - Это еепромина. больше на плате микросхем нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 14:52
Послал вам фотку контроллера на мыло
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 22:41
считайте прошиву и выложите сюда.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 19:52
Вот прошива . Сливал PonyProg'ом . буду очень благодарен если уделите на ее редактирование не много времени.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 12:37
У тебя контроллер на BQ2060, документации в инете полно. Но лучше считай в бинарном виде. У тебя какойто FCC левый, может неправильно считалось.
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 12:39
бинару положите, не надо хекс файл класть. там всего-то надо подправить 4 байта. и имейте в виду, что bq2060 не блокируется :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 16:00
Вот бинарник и схема програматора . если чтото не правильно снял подскажите где мог запарится . снимал понипрогом 2.06f
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 16:24
pack capacity в норме, а вот в LMD - какая-то фигня записалась(глюки понипрога?). исправил LMD, pack capacity оставил нетронутым.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 18:14
Большое спасибо! надеюсь все будет работать .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 19:25
И еще что за прогу вы юзаете для програматора?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 20:24
Во мля не шъется ! я вобще запутался! када сливал прашиву в проге поставил I2C BUS 8bit eeprom . а шится оно тепер шъется только когда ставишь I2C BUS 16bit eeprom . мли что я уже напарол
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 20:41
ставьте I2C 8bit bus, 24ХХ AUTO
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 11:35
Дык я про что и говорю не шьется зараза на 8-бит! не шьетса даже прошива не редактированая ! может другую прогу какую нибудь поюзать ? или напругу поднять ? че ет может быть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 14:07
МДА .... у я баклан . ет новая версия пони прога глюкавая была!
