Текущее время: 26 май 2026 21:45
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 21:18
Люди добрые, помогите.
Нужен либо кусочек схемы, либо просто раскладка всех восьми пинов на маме или десяти пинов на самом модуле Bluetooth.
GND, 3V3, USB_D-, USB_D+ - вызвонить не проблема, но там же еще приходят/уходят всякие on/off и индикация.
Изначально модуль снят с А6Т.
Нужно просто срочно восстановить работоспособность BT на другой не Асус машинке....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 21:36
Вот, из A6K
Комментарий к файлу: A6K_bt
A6K_bt.jpg [ 145.2 КБ | Просмотров: 1470 ]
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:56
Спасибо, но схемка походу не совпадает немного, либо я что-то недопонял....
Кому интересно, я таки нагуглил распиновочку...
Модуль Asus BT-183
Code:
Pin# Signal name Description
1 GND
2 USB_D+ USB data plus.
3 USB_D- USB data minus.
4 Reserved
5 BT_Active For WLAN & BT co-existence signal
6 BT_ON Active High to enable BT radio funtion.Low to disable Radio function.
7 WLAN_Active For WLAN & BT co-existence signal.
8 +3.3V Positive supply for whole module.
9 LED BT activity LED indicator. Active high to indicate the BT activity.
10 GND
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:40
Вот еще нашел A6T rev 2.0
На всякий случай приведу.
1. +3V_BT
2. BT_RST
3. USB_BTP
4. USB_BTN
5. BT_ACTIVE
6. CH_CLK
7. CH_DATA
8. GND
9, 10. боковые контакты разъема, на земле
От ревизии, видимо зависит, какой модуль мог ставиться и, соответственно, распиновка.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 18:45
Знаю, что тема старая, но чтоб новую не создавать...
Столкнулся со схожей задачей.
Имеется:
Asus a6vm и модуль BT-183, с ним шлейф с несовместимым разьёмом.
На плате разъём 8 пин, на модуле - 10.
И еще. На маме от этого разъема дороги идут к нераспаянной микрухе на 20 ног.
Может, это должна быть axk5f20545y из второго поста?
Вложение:
Комментарий к файлу: A6Vm BT-connect
26062011321.jpg [ 77.5 КБ | Просмотров: 1388 ]
Пока оформлял пост, почти убедился в правильности своего направления.
Подтвердите, специалисты.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 15:04
все верно
остальное тут:
Комментарий к файлу: A6VM_BT
bt_a6vm.zip [328.19 КБ]
Trust no one
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:30
Среди кучи более молодых (но уже дохлых) мам не нашёл ни одной с такой микрухой. Пришлось собирать без блютуза.
Александр, спасибо!
Знать бы спектр ноутов, где есть надежда на наличие такой микрухи.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:41
maxibons
А вы в у гугла спарашивали про эту самую "микросхему" ? :-)
Trust no one
